A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (
) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
Érdeklődnék, hogy ez a kövület milyen tápfeszű töltőt kér és milyen polaritással. Az előlap hogyan feszegethető le?
Laci
Az témában említett típusról csak azért érdeklődnék, mert olvastam hogy elméletileg lehet használni az LPH7366-ost a 7779 helyett.
Mert ahogy nézegettem az egyik oldalon ott azt írták, hogy a 7366-os kijelzőnél a 6-os lábat (OSC) csak a GND-re kell kötni és jó lesz.
És amúgy is PCD8544-ez vezérlő van mindegyikbe.
Na ezt szeretném megkérdezni hogy igaz-e?
Igaz nem telefonba lesz a kijelző hanem egy AVR-es cuccomhoz.
Az alábbi telefonokban találhatók ezek a kijelzők:
LPH7779-es Nokia 3210, 3310, 3330, 3315, 2250m 3410
LPH7366-os Nokia 5110, 5120, 5130, 6110, 6150
Előre is köszönöm.
Egy Nokia 6700 slide MT elkezdett makrancoskodni - minden kiválasztott funkciója körbe¨-körbe pörgött. Egész biztosan az izzadságtól, mert ahogy az elem ki volt véve és nyitott állapotban pár napot szikkadt, újra rendben működik.
Ezért szeretném áttisztíttatni, hogy neismétlődjon a hiba.
Lehetséges és ha igen, mennyire igényes?
János.
